文氏管除尘器是文丘里除尘器的简称。文氏管是工业领域的一种气体净化装置
工作原理是减少雾化液滴的直径,提高液滴与尘粒间的相对速度,可进一步提高对微小尘粒的捕集效果。文氏管两边粗中间细,细的一段有喉管,中间有一水管可以喷水,当空气经过喉管时,流速增加,水管喷水,水在高速下分离成细小水滴,在喉管中与粉尘撞击,使其颗粒变小,被粉尘吸收,然后经旋风分离器分离。
工作过程包括雾化、凝聚和脱水三个阶段。
优点是结构简单,占地面积小,除尘效率高,适用于处理高温或可燃性含尘气体。
缺点是压力损失大。
文氏管除尘器为典型的湿式除尘器,即由于惯性、粘附和扩散等作用,当然主要还是惯性作用。
当含尘气体由进风管进入收缩管后,逐步加速,在喉径缩口处迫使它以高速通过。在喉管的前方有很多小孔从中喷出水液(或从喷嘴喷出),高速气体把水冲击粉碎成细滴,沫化成无数大小水滴(粒径在几百微米以下),这些细小液滴有非常大的接触面积。气体中所挟带的尘粒,在气体绕流液滴时被巨大的惯性力抛到液滴上而被铺集。气液两相由扩散管离去进入旋风分离器,通过离心作用,将气液两相分离。
在除尘过程中,雾化水滴的直径不宜过大或过小。过小则除尘后面的分离设备(一般采用旋风分离器),对这些小颗粒分离效果很低,不能达到效率高分离的要求。试验指出,水滴大小以尘粒粒径的150倍左右为好,否则效率将下降。对在降温过程中同时除雾的高温气体,则雾化水滴更不宜过细。因为不论是否铺集到尘粒的水滴在蒸发后都降缩小,若水滴过细,蒸发后甚至会消失,使除尘效率大将。
雾化质量与液化比和喉径气速有关,特别是后者。因为把水粉碎成雾滴的能量主要是高速气体提供的,气速愈大,冲击力愈大,水粉碎得愈细;而气速愈小则水滴愈大。由于分离粗粒粉尘需低些气速,其所耗能量也将低些,反之分离细小粉尘则耗能量必然高些。
文氏管除尘器由文氏管凝聚器和除雾器组成。凝聚器由收缩管、喉管和扩散管组成。 含尘气体进入收缩管后,流速加大,进入喉管时,流速达到非常大值。洗涤液从收缩管或喉管加入时,气液两相间相对流速很大,液滴在高速气流下雾化,气体湿度达到饱和,尘粒被水湿润。尘粒与液滴或尘粒与尘粒之间发生激烈碰撞和凝聚。在扩散管中,气流速度减小,压力回升,以尘粒为凝结核的凝聚作用加快,凝聚成粒径非常大的含尘液滴,而易于被捕集。文氏管除尘器适用于去除粒径0.1~100微米的尘粒,除尘效率为80~95%,压力损失达300~800毫米水柱。文氏管如带有调节喉管直径的装置,在处理的气体流量变化时,除尘效率不会降低。文氏管构造有多种形式,按断面形状分为圆形和方形两种;按喉管构造分为喉管直径可调的和喉管直径固定的两种;按液体雾化方式可分为预雾化和不预雾化的。从70年代初开始,有的工厂用蒸汽和热水湿式除尘器,除尘效率可提高到99.9%,而且可以利用工厂的余热。
